Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
  1. #25
    9,460
    Цитата Сообщение от ПрограммистПоневоле Посмотреть сообщение
    Радостно мне, как ТС, что вызвал столь бурное обсуждение вопроса об автоматах, розетках и т.д.
    На сегодняшний день вырисовывается следующая схема:
    - все, что можно, питается от 220В;
    - контроль уровня в резервуаре полива и в септике делаю на БКК1-24, т.к. водяной контур единый и боюсь туда фазу подключать;
    - силовые цепи собраны в блоки по 4 линии и размыкаются контакторами ABB;
    - цепи освещения, кроме светодиодных лент, размыкаются реле Finder 40.52;
    - светодиодные ленты управляются диммерами DDL24, а три блока питания (2*400Вт+480Вт) включены постоянно и отсекаются контакторами АББ;
    - управление вентиляторами через МУ220.6У плюс HD-2522.10U.
    Исходя из этого хотел бы повторить свой вопрос к сообществу:
    Какой мощности посоветуете контактор на четыре нормально открытых выхода, если каждый из них отвечает за питание комнаты, в которой стоит ТВ, компьютер, заряжается телефон и жена может притащить утюг, потому что ей в другой комнате скучно гладить?
    И новый вопрос:
    Все упорно говорят про катушки на 24В, а у меня получаются на 220В. Finder будет громко гудеть/щелкать/икать/кашлять?
    Обычно в нереверсивном пускателе 3 силовых контакта, хотя на заре развития систем переменного тока рассматривали и четырёх и восьми фазную системы, но к счастью для электриков и всех остальных приняли 3-фазную! Обычно 4 -й полюс идёт на управление, он и соответственно маркируется и рассчитан на меньший ток!
    Номинальный ток должен быть больше или равен току нагрузки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2016 в 01:41.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
