Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Два плк+мв110
    10,590
    Цитата Сообщение от HappyLuckyMan Посмотреть сообщение
    Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).
    назовите у какого устройства есть свободный порт
    • Тип файла: png owen.png (16.7 Кб, Просмотров: 18)
    У 110-32 один рс485 ткните в самый простой способ передачи и приема по дному байту от плк 1 к плк 2 через езернет
  3. #13
    Перепутал со 110-30. Тем не менее вариантов несколько:
    1. можно сделать ПЛК 110-32 главным мастером, тогда у него на порту RS-485 будут висеть его модули и ПЛК 110-60 в режиме Slave;
    2. обмен между ПЛК через Ethernet;
    3. использование порта RS-232 с преобразователем интерфейсов RS-232->485.
  4. #14
    А нельзя ли простенький пример пример передачи данных через езернет?
  5. #15
    10,590
    см. видео http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83833
  6. #16
    два плк подключены напрямую прямым кабелем в тсп, нет ни каких роутеров ни хабов ни чего и по примеру на передачу по udp ошибка 85. Обязательно ли наличие роутера
  7. #17
    10,590
    Вы с чего решили, что в плк стоят "умные" сетевые карты? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D1%80%D0%B0
  8. #18
    да вот как всегда захотелось подключить без доп вложение, но в мозжечке начала свербить муха, а кто запросами будет рулить.
  9. #19
    13,009
    Если соединить только 2 ПЛК по Ethernet то кроссовый кабель между ними поставить. Если еще и сами хотите их видеть, тогда уже хаб.
  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
