Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПР200 и таймера TON, TOFF, TP
    RS+TON у меня же вход типа импульса...кнопку нажали и тут же отпустили...TON нужно постоянно иметь на входе "1" чтобы пока время не отсчиталось включился выход....Если не использовать RS, то кнопка должна быть с фиксацией
    все дело как я понял упирается во времени цикла, если в макросах в симуляции цикл 100мс, то здесь 1мс и не могу его увеличитьвремя.png
    А тригер TON+RS имеет смысл...так как чтобы включить выход TON, то у него на входе должна висеть "1" пока не отсчиталось время...иначе надо кнопку с фиксацией
  3. #13
    Вопрос к разрабам, может если вы выводите такое сообщение о наличии неких несогласовок, может имеет смысл указывать куда именно смотреть??? А то в общих чертах написано, есть ОШИБКА-ИЩИТЕ....или при построении проекта, при добавлении новых элементов указывать на то, что время цикла изменилось...Это еще принцепи проект небольшой, а если куча входов-использовать и с большей логикой....Как там потом искать??
  4. #14
    13,405
    Ну так у вас в макросах есть видимо что-то, что не позволяет переключить время цикла больше 1 мс. Вот вы и ждете.
    В ПР будет все нормально. Для тестирования уменьшите время на ТP и TON до мс. например поставьте 0,1 сек, 0,2 сек и тестируйте, потом вернете значения на нужные.
    Да не обращайте внимания на симуляцию, в ПР будет все нормально.
    Да, это несколько бесит иногда, но что есть..
  5. #15
    Ну да так и есть, в макросах только наоборот все нормально, время цикла уменьшаю до 1мс и такая же лабуда получается. В смысле в макросах спокойно меняю время цикла....То есть в симуляции надо работать на 100мс, чтобы не ожидать вечность...Всем большущее спасибо)))Щас будем гонять))
  6. #16
    Цитата Сообщение от Александр91 Посмотреть сообщение
    "Если где-то используете запись времени через блок записи, вот с этим непонятно"... Время у меня нигде не пишется, просто в макросах есть еще TON и там то отсчет времени идет как надо. То есть, если в основной программе цикл на таймерах идет в 1мс, то в макросе время на TON идет в 1000мс и соответсвенно 5с это 5000мс. Здесь же эти 5000 или 8000мс ждать....
    Программу выкладывайте, а не скриншот.
  7. #17
  8. #18
    20.11.2011
    2,552
    Чтобы была возможность изменять время цикла, нужно чтобы не было ФБ, в которых уставка времени меньше 100 мс.
  9. #19
    А по конкретнее? Какие это ФБ?? Так то это понятно, непонятно, что это за блоки...Вот поэтому и спрашиваю у разрабов смысл выводить ошибку, которую непонятно как исправить....поочередно проверять все ФБ...так что ли
  10. #20
    20.11.2011
    2,552
    Вот это....
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. таймера. TON и TOF.
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:10
  5. сброс таймера УТ1-Pic
    от maifl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:05
