Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    По умолчанию ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    Проблема в следующем. С модулем работаю по ModBus. Конфигурация ПЛК: Modbas(Master)-->Universal ModBus device(adr=1)-->8bit output module(Register Address=0) Пока в конфигурации только 8 бит, выходы соответствующие данной группе вкл/откл нормально. Добавляю в конфигурацию следующие 8 бит 8bit output module(Register Address=8) при включении любого из этой группы, выход включается, но при этом начинает переключаться выход 1(Bit 0 первой группы), что за хрееееень. Помогите разобраться.
    Здравствуйте,
    Рекомендую работать с битовой маской выходов, доступной для записи 16 функцией Modbus (0x10). Регистры 97 и 98 в dec.
    Для этого добавьте вместо 8bit output module - 32bit output module (Register Address=97, Command = Preset Multiple Registers (0x10)).
    Присвойте этому элементу переменную, например, dwOuts. В проекте используйте обращение через точку к битам данной переменной для управления соответствующим выходным элементом модуля, например, dwOuts.1:=TRUE для замыкания второго выхода (нумерация битов начинается с 0).
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 22.11.2016 в 20:15.
    Спасибо, с маской работает железно.
  1. Управление дискретными выходами
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 18:53
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. управление дискрет выходами ТРМ 138 с ПЛК
    от Роман_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:22
