Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #131
    Цитата Сообщение от Павел Омск Посмотреть сообщение
    Добрый день, скачал новый ОВЕН ОРС, не могу установить, касперский его постоянно в карантин пихает. Вопрос как установить ваш ОРС? Вариант отключения антивирусного обеспечения рассматривается только с писменного подтверждения разработчика об отсутсвии вредоносного ПО, требование нашего админа.
    Добрый день!Что пишет касперский?
    https://support.kaspersky.ru/4613 подробности тут если у вас такое происходит.
  2. #132
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Добрый день. Установил новый ОВЕН ОРС сервер-beta. подключил ПР200. Все сразу соединилось. Есть проблема. при добавлении 7-го тега сервер переменных больше не видит. Убираю седьмую переменную - снова работает. Все сетевые переменные соединены в ПР200 с одной и той-же константой. Конфигурации прилагаю. Не удается прикрепить файл ОРС сервера.
    • Тип файла: owl 6.owl (447.3 Кб, Просмотров: 11)
  3. #133
    Добрый день. Проблема находится в Owen logic : заключается в том что при добавлении 7ой float переменной перестает идти опрос. Над проблемой работают, в новых версии должны поправить.
  4. #134
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Решение Вашей проблемы - в настройках OPC-сервера.
    Более подробно - см. прилагаемый файл.
  5. #135
    Добрый день! В библиотеке ОРС сервера бета Modbus-RTU, нет ТРМ 148, а в новой прошивке ТРМ 148 добавлена поддержка
    - поддержка протокола modbus ASCII/RTU (список регистров смотри в КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086);
    - добавлена функция автоопределения протокола (автоматическое переключение ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU по первому запросу мастера сети);
    Как мне подключить ТРМ 148 по протоколу Modbus-RTU?
  6. #136
    В OPC сервере пока не создан шаблон устройства ТРМ148. При этом Вы можете добавить универсальное ModBus устройство и в нем необходимые Вам параметры из списка параметров.
  7. #137
    А где взять этот список параметров? И каким образом в ОРС сервер добавить универсальное ModBus устройство?
  8. #138
    9,907
    Если верить "Овен", то никак:
    И вообще в плане возможностей по сети, какой-то убогий прибор, правда не долго смотрел, около 2 минут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2016 в 20:46.
  9. #139
    Ниже на этой же странице выложена прошивка которая привносит доп функцию в виде поддержки протокола Modbus ASCII/RTU
    Поясните пожалуйста, в чем заключается убогость?
    Последний раз редактировалось G.Mark; 05.12.2016 в 15:06.
  10. #140
    9,907
    Работает только по протоколу "Овен", но беда даже на мой взгляд не в этом, а в том что по сети можно в основном только конфигурировать прибор, никаких адресов регистров с параметрами считывания не нашёл, не знаю, может в последнее время что-то изменилось в лучшую сторону?!
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
