Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
  1. #51
    Спасибо, capzap, Petera,
    Спасибо за Ваши ответы
  2. #52
    4,211
    не факт, если журнал читается с накопителя, вернее событие записывается на флешку, а отображение идет уже с неё,то история не сменит текст, сейчас не смог найти проект, я записывал объем принятого молока с каждой машины и у каждого писался свой объем иначе зачем мне такой журнал
    Ну мы же обсуждаем ОВЕН, а не сами знаете кого.
    Дело в том, что таблица в СП состоит из двух частей
    1. Выборка - которая записывает в память панели записи о каждом событии.
    Структура одной записи в памяти панели
    Метка времени события, Номер события(просто число WORD), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования.
    ИТОГО 12 регистров WORD.
    2. Часть, собственно таблица которая читает записи из выборки и формирует тексты. Сами тексты событий жестко зашиты в массив. Доступ к нужному тексту осуществляется по индексу, который берется из выборки.
    Т.е. в журнале нет текстов в явном виде. Таблица обрабатывается построчно. Для каждой строки берется одна запись из выборки по адресу циклического буфера. В каждой записи находится индекс, по которому из массива берется текст.
    И если мы три дня назад записали в выборку событие с индексом "N", то оно там и останется с индексом "N". А Вы же хотите просто поменять сам текст в массиве. По этому все старые события с индексом "N" будут ссылаться на новый текст.
    Менять надо не тексты в массиве таблицы, а индексы в выборке. Тогда можно решить эту задачу.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #53
    4,211
    ЗЫ.
    Всего в таблице можно описать 32767 различных событий.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #54
    .. у меня не получилось, как достичь этого?
  5. #55
    4,211
    Что значит не получается?
    Вам именно 32767 шт. надо?
    повторить эти действия 327 раз и будет Вам счастье.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #56
    а я то думал ..., в расширенных свойствах смотрю..
  7. #57
    4,211
    Смотреть нужно ЗДЕСЬ, а не в расширенных свойствах
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #58
    Petera, спасибо, разобрался.
  9. #59
    Использую историческую таблицу для формирования журнала аварийных событий.
    Если ли возможность сохранения элементов исторической таблицы на USB?
  10. #60
    13,973
    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день. У самой таблицы такой возможности, к сожалению, нет - придется использовать отдельный элемент Архивирование на USB.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  2. Удаление сообщений из журнала
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 14:15
  3. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  4. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
