Страница 277 из 869 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 8682
  1. #2761
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Я программу написал. Сетевые переменные для слейва задал. А вот для мастера сложновато что-то.
  2. #2762
    А мастером что является?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2763
    Здравствуйте...кто нибудь подключал СМИ-2 к ПР-110??
  4. #2764
    9,458
    У Вас вопрос как из анекдота: спорим, я машину переворачивал?!
    Переворачивал, переворачивал - не перевернул!
    Теперь о СМИ2, не только подключал, но всё успешно работало, только с ПР114, но думаю это не принципиально, короче потребуется ПР-МИ485 и СМИ2 мастером назначить, для настройки АС4 и комп или ноут и минимум мозгов, скорее я бы сказал умение читать, всё!
  5. #2765
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Два интерфейса: первый - мастер для ТРМ1, второй - слейв для передачи данных в АСУ-ТП. Если из ТРМ1 я получаю информацию о температуре воздуха, то как это значение передать в АСУ?
  6. #2766
    9,458
    Если Вы на циферки смотрите, то Вам в АСУ нужна программа распознавания речи, посмотрели, запомнили, дошли до АСУ, сказали типа: температура на улице минус пять градусов по Цельсию, программа распознала и передала данные для обработки, извиняюсь мне пока как-то так видится ваша система! Вообще с ТРМ1 есть ещё один способ получить информацию о значении параметра, это аналоговый выход, но Вы его не рассматриваете! Лучше напишите, что Вы планируете, управляет ли чем ТРМ1 или нужен только для посмотреть и т. д. и т. п. может кто поможет советом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2016 в 16:40.
  7. #2767
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А вы остряк) Там между ТРМ и ПР связь по RS-485. Хотел узнать, как это всё с ПР передаётся туда, куда пока надо идти и говорить что-то типа: температура на улице... Но уже узнал)
  8. #2768
    9,458
    Если в ТРМ1, как Вы упорно утверждаете, есть сетевой интерфейс RS485, то для передачи данных ему не нужны посредники в лице ПР200, короче если ТРМ1 чем-то управляет, надо заменить на ТРМ201(202), если только для посмотреть, достаточно ТРМ200, посмотрите наконец РЭ, начиная с ТРМ1 и далее по списку, а то меня шокирует одно утверждение о наличии у ТРМ1 сетевого интерфейса, далее даже не смотрю, просто не имеет смысла!
  9. #2769
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Там просто просят через ПР всё вести. Да тут другая проблема возникла: ПР200 включают, экран светится, но ничего не показывает. На нажатия кнопок не отвечает. У меня всё работало, что может с ним быть? Горит светодиод F1, но это не аварийная ситуация, как я понимаю. F2 с аварией связан.
  10. #2770
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    СОМ-порты совпадают, но устройство не определено в ОЛ.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: Вчера, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
