Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 110-60[м2] + МВ110-24.32ДН modbus переодическое возникновение ошибки 81
    Режим both стоит для того чтобы опрос происходил и по времени и по событию.
    Количество повторов поставлено максимально возможное для минимизации отвалов соединения.
    В этой конфигурации оно хоть как-то работает пока замыкаются входы в определенный лимит времени.
    По поводу поставить просто по времени с 1м повтором - пробовали если входы не замыкаются в обозначенный тайм аут как и было описано возникает ошибка 81 после чего ее убрать можно только перезапуском ПЛК.
    Ну и вопрос собственно не в том, как должен происходить опрос по таймеру или по событию или и так и так, а в том как при данной ошибке ее сбросить и заново программно инициировать соединение.
    Какому событию? Для входа такой режим означает, что как только поменялось значение на входе модуля и ПЛК его прочитал, ПЛК сразу вход снова читает.
    100 повторов - это террор линии. опрашивает 1 параметр/прибор, а остальные могут и подождать. Особенно "полезно", если прибор не работает.
  1. СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    от Денис Бердяев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 10:53
  2. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  3. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 08:19
  4. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
