А где в сообщении Владислава САРКАЗМ делся?
вчера Владислав ставил теги сарказма, тем самым он как бы писал, что ему там весело и плевать тут на наши проблемы, Кирилл наверное удалил?
Затронута серьезная тема, но при любых «странностях» оборудования от ОВЕН подход к автоматизации производственных процессов подразумевает некоторый стандартный подход.
Автоматизированные линии должны оснащаться реле безопасности, в зависимости от необходимых условий и особенностей оборудования выбирается необходимый тип. Большинство реле безопасности имеют отстройку по времени включения. Т.е. после подачи питания выдерживается некоторая пауза безопасности.
Без обсуждения ОВЕН, считаю использование реле безопасности обязательным.
Для примера лист проекта. Реле безопасности выделено желтым.
Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
Если есть опасность для персонала и оборудования от нештатных ситуаций (самопроизвольное срабатывание при загрузке) то ставить.
Есть правила хорошего тона при проектировании автоматики.
1. Разделительный трансформатор 400/230 для питания цифровой части .
2. Отдельные блоки питания для исполнительных и цифровых устройств.
3. Реле безопасности и реле контроля напряжения.
4. Применение плавких предохранителей (но не автоматов в ответственных цепях).
На вопрос не ответили и по существу не написали, мы тут разбираем причину, а не следствие.
Хмм...
Я ничего такого не просил, НАПРОТИВ я хотел написать Владиславу что он сидя не на работе спрашивает у меня
Я должен выйти в субботу и сделать это для него???
Посмотрите еще раз вторую часть, первые 15 секунд....
как по мне это уже флуд, давайте прекратим. Кирилл всё грамотно написал в соседней ветке, этого достаточно.
Последний раз редактировалось Scream; 06.11.2016 в 17:34.
