Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: МВ110-8А расширить диапазон?
  1. #31
    что в итоге на панели отображается, значения регистров или обработанное значение?
    значение регистра без обработки
    значение регистра с обработкой (линеаризацией) в контроллере
  2. #32
    10,638
    ну значит и в контроллере сможете показать , что лежит в регистрах
    Зачем повторили эти три картинки, для пущей убедительности?
    я например получая с модулей аналоговый сигнал, тоже привожу его к требуемому диапазону в контроллере, у меня при нештатных ситуациях выдается -1. К тому же, например в оскатовском преобразователе еще используется LIMIT, чтоб не было значений за границами диапазона
    Короче, я пока не увидел что на вход модуля подается какой то ток и этот же ток виден в конфигураторе модуля, в модбасе контроллера. Скрин конфигуратора модуля выкладывали, значит и онлайн можете показать, когда значение превышает 100 единиц
  3. #33
    значения в контроллере при превышении 20 мА границы
    цеплять "конфигуратор", к модулю в собранном устройстве - слишком много мороки.
    к тому же дозвонился в службу поддержки, где и сказали "фиквам", применяйте мегаустройства под названием резистивный делитель.
    только Вольд понял суть вопроса и дал наверно единственно правильный ответ.
  4. #34
    10,638
    на этом скрине показано число, похожее на то которое передается вместо флоата со всех овеновских устройств при возникновении неисправностей, добавте в конфигуратор еще инт-число и посмотрите что будет там отображаться когда код ошибки F00A
  5. #35
    значение инт число 0 значение ошибки 61435 - 0xF00D
  6. #36
    13,260
    при обрыве датчика и будет 0, просили именно когда прибор говорит, что значение слишком велико
  7. #37
    пожалуй это будет единственный выход. смущает: "в наш век торжества электроники и прочих цифровых коэффициентов" заниматься подбором резисторов...
    Не надо ничего подбирать, поставь два точных резистора по 50 Ом параллельно и мерь ток хоть до 40 мА.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.11.2016 в 17:38.
  8. #38
    Я гигант !!!
  9. #39
    стоит типа модная панель, аж сенсорная, типа модный плк аж почти с вайфаем, увешанный резисторами...
    ну раз ничего другого не остается...
  10. #40
    Не надо делать из мухи слона. Вопрос выеденного яйца не стоит.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  2. Ответов: 17
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
