Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #61
    Я видел на видео незнание РЭ и кривую коммутацию ПЛК. С таким подходом и подушка представляет опасность.
  2. #62
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Уважаемый Streamer - а Вы реально выключать питание не пробовали. На всех попытках на видео ПЛК оставался включённым.
    Будьте внимательней, я писал
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    4) Еще особенность, сегодня в основном такое происходило когда плк работает еще на батарейке и подать питание, НО это не всегда так, очень часто плк простоял ночь выключенным, утром приходит наладчик и подаёт питание, весьма часто пневмо цилиндры (которыми управляет ПЛК) начинают перемещаться еще до его писка, потом возвращаются на место (выкл. выхода) и программа начинает нормально работать.
    Т.Е.все эти щелчки - результат работы программы и неправильного питания группы выходов.
    На выходе РЕЛЕ, я их как то по особенному запитал?? Как я вообще могу питать РЕЛЕ? Я просто подаю питание на плк 24v...
    Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.
    Что такое К выходы и где об этом почитать?
    Я могу физически питать выхода раньше чем питается сам плк?
    Так что рекомендации:
    1. Всё таки выключать питание, а не делать провал по питанию
    2. Питать выхода от встроенного источника питания либо через реле,запитанное от встроенного источника питания.
    1) ответил выше, проблема есть и когда плк всю ночь выключен при первом его включении, тоесть питания нет минимум 12 часов, но опять же не каждый раз, поэтому стоять с камерой каждое утро на производстве нет возможности чтобы вам опять что-то доказывать.
    2) Еще раз спрошу как питаются выхода ПЛК 160? Покажите правильную схему, я вас не понимаю.
  3. #63
    13,512
    Филоненко Владислав каким образом выход К пропускает единицу если ключ закрыт ?
    Scream реле запитываются изнутри ПЛК, но вот что транзистроные Ключи могут быть открытыми при внешнем питании и отсутствии управляющего сигнала для меня новость.
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 09:42.
  4. #64
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    И я пытаюсь намекнуть что никак по особенному я не могу запитать группу выходов.
  5. #65
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    ГРУБЕЙШИЙ КОСЯК производителя (Овен). У всех нормальных производителей при невыполнении программы пользователя К-выходы - ВЫКЛЮЧЕНЫ, Р-выходы - РАЗОМКНУТЫ. И только Овен идёт своим путём...
  6. #66
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Блоки, как заметил melky, не упорядоченны...
    А покажите, пожалуйста, как надо. С чего вы начинаете...
  7. #67
    13,512
    ПКМ - Порядок - В соответствии с потоком данных
    Запросто может нарушить алгоритм работы и вот тогда искать ошибки алгоритма и косяки
  8. #68
    10,591
    нормальный ход,т.е. косячных дел мастер продолжает выкладывать свои нерабочие проекты, но оказывается косяки только у ОВЕН, так отправляйтесь гробить чужие более дорогие ПЛК, какие проблемы, Ваши взаимоотношения с заказчиком никого здесь не интересуют
    Сами то не можете взглянуть на холст и хотя бы избавиться от линий подсвечнных красным
  9. #69
    13,512
    capzap красные линии это не ошибка, просто редактор не нашел пути для линии и проложил ее по кратчайшему маршруту и подсветил ее. При этом такие линии абсолютно рабочие.
  10. #70
    10,591
    да Вы сперва взгляните на лин_трафо например, блок преобразует REAL, а граница диапазона у него зачем то преобразовывается в из реала в ИНТ
    ЗЫ Был не прав, подсветка не причем, но еслиб не она не обратил бы внимание
    Последний раз редактировалось capzap; 02.11.2016 в 11:52.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
