Страница 4 из 35 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #31
    10,450
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Я хочу чтобы вы меня поняли.
    Я говорю о срабатывании выхода ДО загрузки программы. Загружается программа тогда, когда загорается светодиод "РАБОТА", правильно?
    Можно ли в codesys что либо натворить чтобы ПЛК ДО загрузки программы коммутировал выходами?
    Кстати не всегда загораются все светодиоды, только питание и затем работа, но это на другом плк, с ним странностей еще не было.
    контроллер может глючить с физическими входами/выходами при браке, при ситуации когда менялась прошивка и не переустанавливались таргеты
  2. #32
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Во, capzap на мысль навёл, если я не ошибаюсь, то да, прошивка на этом контроллере менялась, буду смотреть на прошивку и таргеты, вам давно овен процент отдавать должен Ув. Овен, шутка.
  3. #33
    А если не делать bootproject - щёлкать будет?
  4. #34
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если это вопрос ко мне, то я не могу это проверить.
    Через месяц буду менять на плк110 М02, там уже и проведу все тесты.
  5. #35
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Я за ремонт. Со второй - разбирайтесь с своим кодом.
    Спасибо, учту. На всякий случай вот проект - Аналитикам - сильно не пинайте - это мой первый проект КДС, несколько раз переделывался, на первом этапе мне помогали (я ни разу не программер). Доп. информация изложена выше. Планировалось продолжение...
  6. #36
    Проверить твой ПЛК очень просто. Запиши в него совершенно пустой проект и включи ПЛК. Если дискретные выходы при включении дернутся, то твоя программа не причем, а ПЛК надо в ремонт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.11.2016 в 15:51.
  7. #37
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Поздно... Вчера был последний день моей работы в этой конторе, так что проверить смогу только при оказии или если обратятся...
    И да, ПЛК стоит на критическом участке цеха, а резерва нет.
  8. #38
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Тоесть вы сдали проект с глючным плк?
    А еще подключена биб-ка с ~300 фб из которых действительно используются 3.
    Это проверка на глючность моего проекта? Всё таки вы считаете что в codesys можно сделать включение выходов до загрузки программы или что я лукавлю?
    Последний раз редактировалось Scream; 01.11.2016 в 15:57.
  9. #39
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Про глюки заранее ничего не было известно. Я по наивности подумал, что у знаменитого отечественного производителя нет косяков, да ещё в ТАКОМ количестве. (Шутка юмора, если что) Контора небольшая, так что сдаёшь самому себе и сам же ошибки устраняешь. Шкаф управления выполняет несколько слабосвязанных функций, запускался в несколько этапов. Из явных дефектов - вход DI17 не работает (не горит с/д, не видно в программе). Сигнал переключил на свободный вход. Основная функция - управление градирнями. Блин, выложенный проект может быть старым - актуальный выложу уже завтра.
    А эти три использованных ФБ есть в стандартных библиотеках?
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 16:13.
  10. #40
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мне лично проект не нужен, старый или новый, если из-за меня, то не надо.
    Я не смотрел на названия фб, если вы подключили, наверное нет или не нашли надо полагать, но я вытаскиваю нужные фб из библиотеки, это моё имхо.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
