Страница 272 из 888 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 8880
  1. #2711
    9,766
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Ничего не получается с этими макросами. Оставлю как есть. По сети такие же числа передадутся: -4,7Е+00 или нормальная температура?
    INT - целочисленный тип данных, если надо со знаками, после запятой, делаем через умножить-разделить на 10 в n-ой степени, где n-количество знаков, после запятой! Я уже писал об этом! Контролируем, чтобы не переполнялось, т. е. от -32768 до 32767!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2016 в 09:11.
  2. #2712
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Float у меня. И, хотелось бы узнать, почему некоторые линии связи в ОЛ красного цвета? Похоже, что они к целочисленным и булевским блокам подходят.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 01.11.2016 в 09:17.
  3. #2713
    9,766
    Float у меня.
    Возможно нужно байты "потусовать" в массиве из двух вордов!
    И повторюсь на всякий случай, мои макросы только чтобы в инте передавать по сети, если передаёте во флоате, они не нужны, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2016 в 09:30.
  4. #2714
    13,405
    float передается нормально, хоть + хоть минус.
    в виде 4Е+ и так далее отображается только в симуляторе, в приборе так же все нормально при выводе на экран и передачи по сети.
  5. #2715
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо всем за помощь!) Я хоть и почти год как на сайте, но работать по этому направлению почти не приходилось) Поэтому так много непонятного и глупых вопросов) Больше всего сложностей с созданием разветвлённых и сложных программ в ОЛ, сами логические функции вопросов не вызывают.
  6. #2716
    13,405
    Если в симуляции вас не устраивает 4Е+ поставьте округлялку тогда и видеть все будете
  7. #2717
    9,766
    Так начинать надо с самого простого, чтобы понятно было, потом, постепенно двигаться к более сложному, а сразу со сложного не начинают, всё равно ничего не понятно и толку никакого, я так думаю!
  8. #2718
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот Вам проект с макросами:
    предложу свой вариант Int-Float, более простой... (по крайней мере с точки зрения ПР)
    начинающий профессионал
  9. #2719
    13,405
    AI! а где на выходе минус при значении больше 65536 ?
    в общем я не понял как оно работает флоат там только в названии....
  10. #2720
    21.01.2011
    еБург
    890
    AI! а где на выходе минус при значении больше 65536?
    встречный вопрос - как в 16 бит затолкать числа больше 65536?
    PS на входе -32768..32767, только в "неправильном виде"
    (65535=-1, 32768=-32768, даж не знаю как объяснить.... просто поверьте, а поймёте потом...)
    PPS на выходе float - это тип данных такой...... в OL - сиреневенький...
    Последний раз редактировалось AI!; 01.11.2016 в 14:48.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
