Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК207 и преобразователь интерфейса RS232 В RS485
    По умолчанию СПК207 и преобразователь интерфейса RS232 В RS485
    Проблема подключения Модулей ввода/вывода и ПЧВ привела к тому, что эти устройства работать вместе не хотят. Единственным путем решения вижу повесить ПЧВ отдельно от модулей на свободный порт, но оказалось что у имеющегося СПК207 только один порт rs 485. Вопрос в том, можно ли через конвертер 232 в 485 управлять ПЧВ и читать его параметры? Или как то программным путем можно включить com 2 на спк207-24-04-00-cs-web в режиме rs485?
    09.10.2014
    740
    тип порта в спк207 - rs232 или 485 настраивается через конфигуратор. два 485 можно сделать.
    COM 3 под провода переключается на рс 485. Еще есть Com 2 под RJ45 и Com 3 RJ45 под.
    09.10.2014
    740
    Как то сложно изложено для моего восприятия )
    Повторюсь, портов 485 в СПК207 два - СОМ2 и СОМ3, оба могут быть и RS232, задается в конфигураторе.
    Захожу в конфигуратор , открываю COM 3 и вижу вкладку либо 232 либо 485. Выставлен 485.
    Причем только 1 COM 3
    09.10.2014
    740
    может у вас версия спк какая-то усеченная? Уменя в спк у двух портов такие вкладки- com2 и 3.
  1. Преобразователь USB-RS232 или что посоветуете
    от Viktor_13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 10:27
  2. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:40
  3. Использование пеобразователя интерфейса USB->RS485
    от VIV в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 10:48
  4. Преобразователь RS232<->RS485
    от M.R.I. в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 08:03
