Добрый день, уважаемый форумчане!
Такая проблема:
Есть спк110, модуль дискретных вводов, выводов, аналоговых входов и выходов.
Запускаю проект, дискретные вводы и выводы подтягиваются по модбасу, а аналоговые не хотят.
Скрины прикрепляю к сообщению.
Также при загрузке codesys выдает такую ошибку. Хотя модуля работают как и работали.
Скрин ниже:
Конфигурировал модуля через Конфигуратор М110 через переходник АС4 usb-rs485.
На спк110 использую com1, в codesys задаю ему 2 порт.
Модуля имеют адреса 1 - di, 2 - do, 3 - ai, 4 - ai, 5 - ao.
Также пробовал отключать один из работающих модулей от сети модбас, через комп сразу увидел. На последнем модуле, те 5-ao, поставил term резистор. Хотя что с ним, что без него, спк не видит эти модуля по сети.
Что может быть и почему модуля не подтягиваются?
Ответить с цитированием
У меня всего три входящих сигнала. Но я пока их не подключал. На первом модуле - 2 датчика температуры (2 провода. Думаю их садить на A1-2 и A1-3). Датчики одинаковые ноунейм. Но оборудование тетрапак. Так что явно не русские. На второй модуль подается сигнал 4-20мА с кондуктометра. Есть какие-то сложности с подключением? По ходу надо делать так, но я пока не разобрался до конца.
