Цитата Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проблема с СПК 107. С архивом аварийных сообщений.
Настраивал все в соответствии с руководством, вроде работает. Но на последних трех объектах возникла проблема:
В архиве сохраняется только данные об исчезновении аварии, а о появлении данных нет.
При чем в старых проектах все работает нормально, а при создании новых с такими же настройками не работает.
Подскажите где копать?
Я бы предложил проверить "старый" и "новый" проекты на виртуальном контроллере. Если проблема с "новым" проектом останется, то, очевидно, все же есть какая-то разница в настройках.
