Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #131
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    rovki, извиняюсь что немного не в тему, но тему где поднял этот вопрос закрыли модераторы (сбой сервера). Вы опытный мастер и к вашему совету прислушиваюсь (уже на многих темах читал Ваши ответы), даже вопросы задавать не надо.
    И так вопрос был следующим, на ПР200 в ОЛ задаются пределы АI, можно ли эти пределы менять через переменную, без переливания программы.
    пример. ПР200 используется для управления насосом по датчику давления, при переносе шкафа в другую систему (точнее для унификации), меняется датчик давления и соответственно предел измерения (на выходе как было 4..20мА, так и осталось, а пределы измерения в Паскалях изменились), как отображать актуальные значения давления и выставлять настройки? желательно просто изменить предел датчика. (писать таблицу используемых датчиков в архив, не вариант).
    заранее признателен.
  2. #132
    9,469
    Вроде не раз этот вопрос уже разрешался, что мешает поставить в настройках входа 0-1 или 0-100(4-20) и масштабировать уже в программе?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2016 в 12:14.
  3. #133
    4,135
    Переменные Min и Max определяют диапазон измерения датчика, их можно изменять, например, с экрана ПР.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #134
    12,150
    Спасибо всем кто откликнулся ....время совсем нет через пару недель отгрузка линии в Белоруссию ...
  5. #135
    11.05.2012
    97
  6. #136
    11.05.2012
    97
    извиняюсь за дубляж, страницу обновил и второй раз ответилось. спасибо всем за ответ.
  7. #137
    13,094
    ILich я не rovki но отвечу - МОЖНО.
    Используйте Scale_R ( он же Lin_trafo) из oscat, его адаптировал capzap для ПР200 и я в очередной раз его выкладывал. вот оригинал поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123611
    Ну или предложенный выше макрос petera (его не смотрел, но вроде аналогичные действия выполняет)
    Ну а что сделать с переменными и как их к экранам привязать разберетесь.
  8. #138
    11.05.2012
    97
    Спасибо, сейчас изучаю тему ПР200 (уже на 158 странице ) многое еще не дочитал. постараюсь глупых вопросов более не задавать.
  9. #139
    9,469
    Извиняюсь, мне кажется, настройки должны совпадать, а у Вас наверно кроме "0" ничего со входа не придёт?!
  10. #140
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    ИП120 урезанное в физическом плане ПР200, т. е. без входов-выходов, модулей расширения по внутренней шине и только одним сетевым интерфейсом RS485, остальное аналогично ПР200, можно в ОЛ открыть новый проект для ИП120 и убедится!
    Если это урезанная ПР200 то не провальный ли это проект?
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
