Страница 340 из 784 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3391
    Но тогда же будет чисто булевское значение. А если нужно для дать определённую цифру? Например включить 32 а выключить 64?
  2. #3392
    Взводить определенный бит или именно число?
  3. #3393
    На данный момент необходимо число. Но если есть возможность только бит, то подскажите как? Число в принципе шлёт, но не совсем корректно (необходимо держать кнопку чтобы команда отработала)
  4. #3394
    В модуле Расчет напишите
    ЕСЛИ (Команда=истина, 32, 64).
    С помощью ФБ "Упаковка 32-битного значения" из закладки "Обработка сигналов" палитры ФБ
  5. #3395
    Спасибо. Подскажите, возможно ли в журнале действий фиксировать неудачные попытки войти в систему?
  6. #3396
    Подскажите какой функцией при построении отчёта делать временные выборки! Т.е. нужны показания нескольких переменыых только в 8-00, 13-00, и 17 -00!
  7. #3397
    Пока что нельзя. Но недавно мы закончили доработки по выводу в том числе неудачных попыток. Функционал будет доступен в версии 3.8
    Сейчас его можно попробовать в Beta версии (находится на том же FTP, что и Demo версия)
  8. #3398
    То есть нужны значения только в определенный момент времени?
    Можно на этапе формирования данных записывать в архив только эти значения (через ФБ "Повторитель по условию").
    Либо можно формировать отчет с шагом в час, а затем использовать фильтрацию бэнда - оставить только данные в нужные вам времена
  9. #3399
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, каким способом собрать DT в DWORD, в мастерскаде не поддерживается преобразование DT вообще.
  10. #3400
    В скрипт ST? Какая конечная цель?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
