Написал некий фильтр в котором суммируются данные в переменной DINT итд, при маленькой глубине фильтра (8-16 значений) все работает, но стоит увеличить его глубину и DINT начинает переполняться, сумма положительных значений превращается в отрицательную. Как можно побороть это? Какие есть форматы целого со знаком (типа DINT64 или что то в этом роде)? DWORD не подходит так как значения могут приходить и отрицательные. В REAL тоже не все так гладко, так как к большой сумме прибавляются малые значения и накапливается ошибка (нужно допиливать напильником).
Заранее благодарен
Математику никак нельзя применить?
(а+б)/с = а/с + б/с
