Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    Спасибо, жаль, что нет FAQ с подобными частыми вопросами. Или может есть, но я его не нашел
    01.06.2012
    8
    Вот на обсуждение мой вариант счетчика с выводом на экран часов в формате 00:00:00. Жду любые замечания и предложения
  3. #13
    9,460
    И что же у Вас скоропостижно "умирает" за 2,5 дня??? Первое впечатление что для публичного дома(повременной платной услуге)?! Если так, не помешало бы сразу коэффициенты поставить, чтобы сразу в долларах было!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2016 в 04:01.
  4. #14
    01.06.2012
    8
    Сергей0308, не много не понял вас, в свойствах экрана (количество часов) можно увеличить число символов до 6 и максимальное количество часов будет 65536, это получается 65536/24/365=7,5 лет, но ни как не 2,5 часа. Я думаю для оборудования 7,5 лет непрерывной работы это хороший срок.
  5. #15
    01.06.2012
    8
    счетчик работает так: при появлении сигнала на вход I1 начинается отчет времени, при пропадании сигнала отчет времени останавливается и время запоминается, при появлении сигнала на входе I1 счет времени продолжается. Максимальное количество часов будет выглядеть так 65536:00:00 (часы:минуты:секунды)
  6. #16
    9,460
    Так Вы ещё и в программу посмотрите, там счётчик часов сбрасывается по достижению 60 и начинает считать заново!
  7. #17
    01.06.2012
    8
    Понял, вечером исправлю. Спасибо
  8. #18
    13,062
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post110111
    Делал 32-х разрядный счетчик универсальный, в примере переменные выставлены как раз для времени + возможность сброса и стекирования. Сигнал тиканья заводить снаружи.
    CTN в ОЛ к сожалению 16-ти разрядные
  9. #19
    01.06.2012
    8
    Я недавно приступил к изучению ОЛ, пока разбираюсь, вечером посмотрю ваш пример, спасибо за пример
  1. Счётчик времени наработки и подключение к ПК
    от Tenket в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 12:48
  2. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  3. Реализация наработки оборудования на ПР200
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
  4. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:15
