хотелось бы напомнить что я претендую на превосходство в разбирании АКМ,в объектах в названии которых встречаются пару цифр до буквы Ж и одной цифры после, еще несколько названий обозначающих бескрайние просторы России.
Вот будут обсуждаться эти темы -- блеснёте своими знаниями.
В математике, физике, программировании и их прикладных применениях вы явно не разбираетесь.
Что касается Newcomer ему и не нужно было затевать этот спор, потому что говорили Вы про одно и тоже, просто оперируя разными понятиями, но как выяснилосьестественно если это не пишу я
Говорили про разные вещи.
По поводу задач, да хоть вторую, хоть первую, а что в ней основное? Сколько импульсов будет сам ход, сколько отведено на разгон и торможение, для Вас это абстрактные понятия, ну сколько расчитаем/подберем
В том-то и дело, что:
1) В случае дельты нет простого способа рассчитать "количество импульсов на разгон".
2) Если подбирать, то подбирать придётся для каждого конкретного значения "общего количества импульсов и макс скорости".
В моём же блоке рассчитывать ничего не нужно, и подбирать "для каждого значения скорости" тоже не нужно.
В мой блок просто подаётся общее количество импульсов.
Ясен пень, что "рано или поздно" можно решить задачу "перемещения на 400 импульсов" на дельте.
Другое дело, что если меняются условия (например, количество импульсов или скорость), то в случае дельты подгонометрией нужно заниматься заново, а в моём случае -- достаточно просто использовать правильный параметр.
а кому то это важно и походу Вы не собираетесь это учитывать, опять получается делаете как Вам вздумается а не для потребителя
Вы уже в который раз показываете своё непонимание физики/математики и их прикладных применений.
С ГСЧ вы бесконечно долго пытались убедить, что "в ПЛК законы математики не действуют".
И тут тоже пытаетесь убедить, что "а не для потребителя".
Хватит тугодумить. Если хотите развиваться, то учитесь думать и слушать других.
Если считаете, что "можете других поучать", то, сильно прошу -- хватит засорять тему своими домыслами.
Ваши сообщения в этой теме уже давно вышли за край возможного.
