Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК150 работа с массивами.
  1. #21
    так в моем примере это и есть, на входе заполнение заканчивается, а вычитывается еще некоторое время
    А можно пояснение к Вашему проекту
    value : BYTE; (*значение *)
    count : BYTE; (*........ *)
    winUno : BYTE;
    winDuo : BYTE;
    winTre : BYTE;
    winQua : BYTE;
    finish : INT;
    result : INT;
    Если не трудно.....
  2. #22
    10,574
    валуе и коунт это демо переменные, чтоб организовать случайную нумерацию в ограниченном количестве. результат просто проверка что сколько значений записалось, столько и распределено по окнам, все что начинается с вин это четыре предполагаемых окна, финиш это последний элемент, чтоб не записать лишнего в такой реализации
  3. #23
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я бы рекомендовал использовать массивы.
    Чем это удобно?
    Мы к примеру не знаем расстояние до точек сортировки.
    если они разные, то мы зная расстояние до них в количестве меток,
    можем перемещать массив вниз на столько, на сколько нам нужно,
    изменяя только его размер(глубину).
    К примеру. решили добавить точку сортировки, перенесли ближе или дальше или удлинили конвейер.
    также можно использовать энкодер, как датчик расстояния.
  4. #24
    Хм.... получается, что пришло значение на winUno, т.е. на 1ое окно и в результат запишется то же 1ое окно, но другие встанут в очередь? финиш это номер в очереди коробки?
    Или я совсем туплю....
  5. #25
    10,574
    так Вы запустили код в эмуляторе или нет? Пару раз погоняете и поймёте что к чему
  6. #26
    Запустил, побежало распределение по окнам, потом результат стал 100, а финишь 4. Я так понимаю прошло 100 коробо а распределилось 4. А как именно прошло распределение не понял((
  7. #27
    10,574
    генерируется случайное число от одного до четырех (здесь видимо нужно указать что идею метода предложил Ситников,а то задолбает своими требованиями извинений), затем это число заносится в стек, это предположим номер коробки в какое окну нужно ее послать. И так сто раз. Во втором таймере имитируется подход к окнам, анализируется выход стека и суммируется в соответствующую переменную символизирующую определенное окно,то что в переменной записалось четыре вовсе не означает количество окон, это просто последний сгенерированный элемент, если несколько раз запустить то значение должно менятся
  8. #28
    Ясно.
    Блин, мне уже неудобно, а как переделать на дискретную логику?
  9. #29
    10,574
    выкидываете таймеры, а в условиях ставите фронт сигнала с датчиков. Так то это демка, а не готовое решение, тат еще много чего нужно будет переделать
  10. #30
    Понял спасибо)
  1. Работа с массивами
    от Андрей007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 00:19
  2. Работа с массивами
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:13
  3. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  4. Работа с массивами
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:41
  5. Работа бортжурнала с ПЛК150
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:27
