Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Работа с массивами
    11.05.2012
    66
    По умолчанию Работа с массивами
    Не смог быстро найти на форуме имеющиеся статьи по данному вопросу, поэтому пишу.
    Подскажите, как можно сравнить значения массивов, не прибегая к помощи, написанным с помощью циклов ФБ?
    Надеюсь вопрос понятен.
    Кто ясно мыслит, тот ясно излагает и наоборот ? У тебя, по моему, наоборот.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    if sysmemcmp(adr(массив1),adr(массив2),sizeof(массив1 )) <> 0 then ... //не равны
    11.05.2012
    66
    Я больше всего на этом форуме не понимаю подобное трепло, вроде Вольда.
    Если есть, что написать по вопросу пиши, а нет иди трепись с подобными себе "наоборотами".
    Я же написал, что не используя циклы.
    Я знаю как при их помощи это сделать, не недавно натолкнулся на интересные примеры с использованием POINTER TO ARRAY,
    но не очень понял логику их работы, вот и решил послушать кто, что может подсказать.
    11.05.2012
    66
    А это какая библеотека?
    Или это встроенная функция?
    11.05.2012
    66
    Данная функция сравнивает их размеры а не данные.
    Я имел ввиду не равенство данных внутри массива.
    4,212
    Именно проверяет равенство данных внутри массивов
    Для сравнения длины массивов достаточно было бы просто сравнить их длину sizeof(массив1 ) и sizeof(массив2 )
    11.05.2012
    66
    Благодарю за ответ.
    Всё работает. Спасибо.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    массив заполненный не с начала и не до конца
    Я долго пытался распарсить эту формулировку. Имеется в виду массив с ненулевой нижней границей? Но тогда что значит «не до конца»? Массивы всегда заполнены целиком по определению.
    Может, требуется определить A и B из arr: ARRAY[A..B] OF T? Но в языках 61131-3, во-первых, нет интроспекции; а во-вторых, A и B уже известны в любом контексте на этапе компиляции. Если проблема в том, что приходится указывать A и B несколько раз, сделайте их VAR CONSTANT.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Обнуляем некую переменную и переменную номер в структуре.
    Циклически проверяем наличие в х,y,z нуля.
    Если есть, увеличиваем некую переменную на один.
    примерно так:
    n:=0;
    cn:=0;
    FOR cN:= 0 TO 999 DO (*начинаем поиск*)
    IF ARX[cN].Х=0 AND
    ARX[cN].Y AND
    ARX[cN].Z=0 THEN (*Если нашли,то*)
    n:=N+1;
    END_IF
    cn:=cN+1;
    END_FOR
  1. Работа с массивами
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:13
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
  4. Работа с массивами
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:41
  5. подскажите по работе с массивами
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 15:36
