Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление серводвигателем.
    Спасибо за комментарии. У меня на самом деле мелькнула мысль по замене сервопривода LENZE на частотник ОВЕН. Немного поясню. Есть линия по перемотке ткани. Несколько валов с сервоприводами, которые пытаются работать синхронно по тензодатчикам обеспечивая тем самым постоянное натяжение ткани. Между валами есть вертикальный накопитель. Он работает по конечникам вверху и внизу. На этом накопителе установлен обычный асинхронный двигатель, который управляется таким же сервоприводом LENZE. Отсюда и родилась идея: если сервопривод может управлять обычным асинхронным двигателем, при соответствующей настройке разумеется, то и обычный частотник может управлять серводвигателем. Это не координатный станок какой нибудь, где важна скорость и точность позиционирования. Собственно меня смутило напряжение серводвигателя -325 вольт (на фото видно). Причем на некоторых позициях установлены двигатели такого же типа, но другой мощности и там напряжение 320 вольт указано. Поясните, если не трудно, почему в этом случае моя идея является бредом. Спасибо.
    В чем конкретно заключается управление сервоприводом LENZE ? Что привод поддерживает ? Зачем понадобилось менять привод ?
    Начитался по синхронным серводвигателям. Исходя из принципов его работы я понял, что обычным частотником не отделаться. Все стало намного понятнее. Спасибо.
  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Управление серводвигателем
    от Владимир6630 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 11:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
