Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление серводвигателем
    По умолчанию Управление серводвигателем
    Добрый день. Необходимо управлять серводвигателем. Справится ли ПЛК 110-30/60 с этой задачей? или лучше взять Дельту или Омрон
    Последний раз редактировалось Владимир6630; 26.01.2016 в 19:18.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    каким образом вы собираетесь это делать?
    возьмите к серводвигателю сервопривод.
    а уже к нему подбирайте ПЛК.
    ни дельта ни омрон серводвигателем без привода не управляют.
    Наверное не правильно выразился...серводрайвер в комплекте...вопрос в том сможет ли им управлять плк110
    Доки на серво и описание задачи. Иначе будет угадайка.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Если управление степ-дир, то не получится.
    лучше приведенные аналоги.
    у них есть стандартные библиотеки и прерывания.
    Управление степ/pulse -dir
    И с какой максимальной частотой импульсы надо подавать ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    тут скорее проблема в точном количестве импульсов выдаваемых в привод и изменение их частоты(скорости) в широких пределах.
    Так же в приводах для более высокой точности обычно используют коэффициент.
    поэтому скорости достаточно большие.
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. управление электрокалорифером
    от ТРМщик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 20:16
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:36
