Решил и я сюда свои пожелания.
Вообще то для народа необходимо не только управление но и коммерческий учет. Идеальный прибор для ЦТП и ИТП и тд. необходим теплосчетчик с возможностями свободно программируемого контроллера.
Например:
На ПЛКххх похожем на ПЛК63 сделать теплосчетчик и управление насосами + управление клапанами ГВС и отопления. Само собой изменение настроек теплосчетчика только, если на плате стоит перемычка (после конфигурирования она снимается), а снять её необходимо вскрыть корпус ПЛК и нарушить пломбы. Теплосчетчик можно только конфигурировать из специальной программы конфигуратора, а программирование может только считать данные из счетчика + реализовать алгоритм управления насосами и клапанами. Также необходим Ethernet интерфейс с возможностями аналогичными ПЛК1хх и индикация как на ПЛК63 + крепление на фасадный вид щита + Din-рейка (у сименсов есть такое).
P. S. уже сейчас знакомые ищут аналогичное изделие и потребность около сотни штук. Стоимость реализации на отдельных компонентах ПЛК100+МВА8+теплосчетчик+ИП320 получается заоблачной :-) вот если это всё укомплектовать в один корпус по цене 20 т. р. (до 40 т.р.) уверен такое только в первый год выпуска приобретут не одну тысячу штук.
а по умолчанию в это изделие уже вложить алгоритм работы с двумя группами насосов (ГВС + отопление по две шт.) отопление от температуры наружного воздуха + ГВС. Многим этого будет достаточно. так же можно на СД с контроллером поставлять несколько готовых вариантов программ.
Ответить с цитированием
