Страница 7 из 36 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 353
  1. #61
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Собственно сама библиотека, в C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO добавляется в распакованном виде.
    Далее в следующую сборку Телемеханике включим библиотеку для диспетчеризации так же ПР114 и ПР200.
  2. #62
    тоже решил попробовать поработать вашими пр-110, скачал файлы и сделал все как в описании действий выше. Только вот у меня теперь энлоджик открывается с ошибками и постоянно ругается на этот файл!!! упоминает что то не понятное про mbowen. а старый файл я не удосужился сохранить, чтобы откат произвести. что мне теперь делать? переустанавливать программу?
  3. #63
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Добрый день. я перепроверил библиотеку, она работает. Просто скачайте ее еще раз и подмените ее еще раз. (может быть в первый раз Вы открыли файл и что-нибудь там подправили? случайно нажали на кнопку "Enter" или удалили какой-нибудь символ? этого делать не стоит) На крайний случай всегда можно просто переустановить ПО Телемеханика Лайт, все библиотеки откатятся, а Ваш проект останется не тронутым(его нужно будет только заново открыть через интегратор)
  4. #64
    Данная система будет работать с сумматором СПЕ-542 от "Логики" ?
  5. #65
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Здравствуйте, в качестве готового элемента для опроса устройства СПЕ-542 отсутствует. Но вы можете через ОРС-клиент "Телемеханика ЛАЙТ" связаться с ОРС- сервером от Логики.
    Скажу честно,на практике именно эту связку не проверял - не попадалась подобная задача.
  6. #66
    Просто есть данный сумматор с модулем расширения для учета електроенергии, но нет нормального ПО верхнего уровня(есть самописная программка с очень ограниченными возможностями), вот и ищу более лучший вариант.
  7. #67
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Тогда вопрос - какие приборы учета на нем висят?
  8. #68
    Это внутренний по цеховой учет(молочный завод), счетчики "НИК" и "МЕРКУРИЙ" с импульсными выходами в количестве 28шт.
  9. #69
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Архаично... Могу предложить только менять приборы учета на интерфейсные или осуществлять тех. учет используя мэ110-3м.
  10. #70
    У мэ110-3м нет никакой индикации, в случае с счетчиками при проблемах в системе учета дежурный электрик с журналом обойдет все счетчики и запишет показания, а менять все счетчики не будут, дорого, разве что постепенно, что не имеет смысла. И данную систему делали не так давно, где то в 2010 году, но поступили именно так потому что на тот момент
    90% счетчиков уже было установлено с импульсным выходом и менять их все на интерфейсные даже на тот момент тоже было дорого.
    Ответов: 8587
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:44
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8681
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
    Ответов: 80
