Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    Контроллер планирую ставить на пресс. Время прессования - 1 шт за 15 мс.
    Соответственно: опрос входов, время цикла, включение выходов + не менее 10 циклов на одно прессование (для устойчивой работы) - получается 1...1,5 мс.
    контроллер планирую ставить взамен итальянского. производитель пресса сказал. что новый контроллер будет стоить как весь пресс целиком.
    А что прессуешь если не секрет.
    12,151
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    пожалуйста покажите где там отображается инфа о фактическом времени выполнения, нашел только в симуляции выбор периода (минимум 50 мс дает выбрать) и времени цикла (минимум 100 мс дает выбрать)
    но блин надо уложиться проектом хотя бы в 2 мс )))
    не там смотрите -нужно нажать кнопку информация .если не получится выложите проект ,я его загружу в пр200 ...
  3. #13
    Подскажите пожалуйста про вариант с ПЛК 160. т.к. Собрать все в один контроллер более интересно.
    Быстрые аналоговые входы я могу обрабатывать через прерывание по таймеру 20мкс (библиотека syslibport). - этого времени достаточно, возможно даже придется увеличивать.
    Как быть с быстрыми аналоговыми входами. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс, т.е. успевать за прерываниями по таймеру? в инструкции сказано. что время опроса аналоговых входов 10мс.
    Прессую таблетки. скорость 3600 таблеток в минуту. т.е. 16мс на таблетку, из этого времени сам процесс прессования занимает 20-30% этого времени. Быстрый процесс нужен для поддержания постоянным усилия прессования.
    Т.е. нужно выполнить несколько задач:
    1. измерить усилие прессования для каждой таблетки, определить в допустимых пределах оно или нет. Если нет, то отбраковать эту конкретную таблетку.
    2. оценить среднее значение прессования на все таблетки ( фишка в том, что оператор может выключить часть таблеток, соответственно их значение давления прессования не нужно учитывать в определении среднего прессования)
  4. #14
    А что ты через аналоговый вход собираешься мерить ?
  5. #15
    Усилие прессования 0...10в
  6. #16
    Если вы предложите вариант с преобразователем измерения веса - это будет лучше. например МВ110-224.1ТД - но скорость работы не пока понятна.
  7. #17
    Прерывание по таймеру 20мкс тебе не помогут. Опрашивать аналоговый вход чаще чем один раз за цикл основной программы не получится. Да и смысла нет, если время опроса аналогового входа составляет 10 мс.
  8. #18
    тогда возникает следующий вопрос:
    1. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" = 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс? или как по инструкции 10мс?
    2. Полученное значение с аналогового входа - это усредненное значение или срез на момент опроса?
  9. #19
    12,151
    Опрашивать можете с любой частотой ,а вот новое значение получите не ранее чем через 10мс.Как ни крути а дорога к ПР200
  10. #20
    В ПР200 период обновления результатов измерения четырех каналов - 10 мс. Гальваническая развязка отсутствует. Но зато много дешевле чем ПЛК160.
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
