Страница 254 из 891 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 8910
  1. #2531
    9,854
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    А как это сделать подскажите пожалуйста!
    Способов много, например с помощью SEL, FSEL:
    Как пример, светофор:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2016 в 06:38.
  2. #2532
    Во вложении файл, с экрана можно управлять 8 реле, ПО для ПР200-X-2.X
    Спасибо за файлик. Но если честно так и не разобрался как и где вы там что писали. Понял одно кнопки вы прописывали где то в экране. Повторить хотя бы с одним реле не смог. Почему не сделать в лоджике ФБ клавиш как у других производителе. На сколько мне известно у 2х производителей(железо как и у ПР200 ) такие ФБ есть. Будем ковырять дальше. Или ждать инструкцию по лоджику.
  3. #2533
    12,158
    В индикаторе кнопки нельзя использовать по своему усмотрению ,в том смысле что они предназначены для работы со знакоместами (переходы ,изменения ,ввод значений, листание, итд). Нет возможности нажать, например на стрелку вверх и что то сделать в проекте по этому событию ...Можно работать только через переменные ,меняя их штатным образом на индикаторе кнопками .
  4. #2534
    И какой инструмент мне использовать. Комбобокс или динамический теккст.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 09:00.
  5. #2535
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200196
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #2536
    Для управления реле проще использовать на экране Ввод/вывод Boolean, и тогда этой переменной которую вы назначите в элементе можно сразу управлять реле, именно так и сделано в моем примере, а кнопки непосредственно управлять реле не могут, только экранами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2537
    12,158
    И какой инструмент мне использовать. .
    Каскаду
  8. #2538
    Подскажите, кто может!!! В чем заключается проблема, разобраться не могу . Все делается на основе ПР200.
    Суть проблемы: На экране не отображается нормальное значение аналогово входа. К входу будет подключён датчик с выходом 0-10В. В данный момент я пока экспериментирую на столе. В OWEN Logic данный вход я настроил как аналоговый 0-10В с пределами 0-100 (на рисунке1 видно). От не гоже вывел переменную «тек_темп» которую прикрутил к блоку на экране (рис2). Залил все это п ПР200. Подаю на вход AI1 напряжение, а на экране получаю полную ахинею, при подаче 1В на экране показывается значение 41,2.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 16:06.
  9. #2539
    Добрый день! А джамперы на ПР200 у Вас установлены на режим 0-10В?
  10. #2540
    Джамперов я если честно не нашел (снаружи), а внутрь пока не лазил. Новенький пока.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
