Страница 252 из 893 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 8925
  1. #2511
    12,158
    вот еще вариант ,всего 2 элемента
    • Тип файла: jpg мем.jpg (332.9 Кб, Просмотров: 26)
  2. #2512
    21.01.2011
    еБург
    890
    а to-bool и to-int не считаются?
    ИМХО они посложнее будут всех остальных булевых и целочисленных...
    начинающий профессионал
  3. #2513
    9,958
    Для сторонников универсальности, наверно оптимально JK-триггер с галочкой энергонезависимости в свойствах! И лепи, что хочешь!
  4. #2514
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: возможно ли подружить ПР200 с инкрементальным энкодером? Или посоветуете что то еще, нужен дисплей, ввод значения, и немного логики.
  5. #2515
    Пр-ки дружат с энкодером. Вопрос в скорости. смотри в поиске. где-то есть макрос.
  6. #2516
    Посмотрите в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21138
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2517
    Добрый день господа! ответьте пожалуйста как сделать сравнение переменной с константой в овен логик!? с помощью ФБ EQ ничего не получилось, точнее первая переменная не изменяется.
    У ПР110 есть аналоговые входы?
  8. #2518
    аналоговые входы есть у пр114 и пр200
    на один из входов подать константу, на другой переменную, когда значения будут равны, на выходе появится 1....
  9. #2519
    А в жизни , в реале это как реализовывается. измерять нужно давление, при достижении значения 25МПа - разомкнуть контакты.
    напрямую с датчика на вход ПР и уже там преобразование идет или вне ПР? и как осуществляется торировка или калибровка датчика к ПР?
  10. #2520
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Всё зависит от типа выбранного Вами (или имеющегося) датчика. Если он имеет аналоговый выход, например 4-20ма, то на вход ПР подаёте сигнал с датчика. Устанавливаете параметры входа, например если Ваш датчик выдаёт при 0МПа - 4 ма а при 50МПа 20ма, то и в свойствах входа можете указать нижнюю границу 0 а верхнюю 50. Вещественное число внутри программы со входа подаёте на блок сравнения. В Вашем случае на мой взгляд лучше использовать блок GT. На верхний вход блока подаёте сигнал со входа на нижний прилепляете константу. Тогда при превышении константы, на выходе блока появится 1. Следите за типом переменных. Можете либо перед блоком GT поставить блок преобразования из вещественного в целочисленный или использовать блок FGT. Тип константы также выбирайте соответствующий.
    А если датчик имеет настраиваемый дискретный выход, то можете взять с него сигнал на дискретный вход. Тогда может Вам и ПР не нужно.
    С уважением.
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
    Ответов: 8946
    Последнее сообщение: 23.10.2026, 02:30
