Страница 246 из 891 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 8910
  1. #2451
    9,850
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    В ОЛ для целочисленной переменной используется тип переменной INT32, а в сетевых целочисленных переменных INT16.
    Если из программы записываешь значение более 65535 сетевой переменной (с адресом 512), то что будет в регистрах 512 и 513? Старшие байты отсекаются или переходят в соседний регистр?
    Чем FLOAT(переменная с плавающей запятой) не устраивает?
  2. #2452
    4,216
    Ну например упакованное дата_время в формате POSIX (Определяется как количество секунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года (четверг), в кодесис это формат - DT.
    Для него нужен DWORD. Вот как Вы его в FLOAT переменной передавать будете?
    Да мало ли где нужно большое количество цифр для целого числа.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2453
    9,850
    Так я не против, если надо, ничего сложного не вижу разобрал DWORD на два WORD, передал, потом собрал обратно, как вариант можно 30 битное число одним регистром передать(по очереди старший и младший), один бит использовать для синхронизации!
  4. #2454
    Мануал по ПД100 имеет схемы для 2х контактов и 1й земли и для 4х контактов screenshot.309.jpg screenshot.310.jpg, но если открыть сам ПД100, то там их 3 и земля pd100_1.jpg как его подключать?
  5. #2455
    Corel.jpg Как сохранить значение входа в переменную? При симуляции не могу изменять значение входа. Разобрался.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 25.08.2016 в 21:25.
  6. #2456
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    С FLOAT все понятно, 32 бита FLOAT идут в сетевую переменную, которая занимает два регистра, 32 бита.
    А INT32 из программы идет в сетевую переменную WORD, 16 бит. И это в ОЛ проходит без каких-либо оповещений, ограничений.
  7. #2457
    Подскажите, как сделать так, чтобы на при I1=I2=I3=1 на выходе конструкции было 0, а не 3?
    Если сделать I1=I2=I3=0 и убрать инвертирование, то на выходе 0, как мне и надо...
  8. #2458
    13,540
    MEFF откуда у вас там возьмется 0, если на входы SEL не подается ни одного нуля ?
    и собственно чего вы хотите добиться ?
  9. #2459
    9,850
    Что мешает добавить 3И и SEL с нолём!
  10. #2460
    Там еще обратная связь на верхнем SEL... Хочу, чтобы работало как на этом скриншоте (0 на выходе), только начальное состояние I1=I2=I3=1 (там НЗ контакт).
    Самое интересное, что в железе оно вроде работает, как я хочу... IMHO, состояние входа в эмуляторе устанавливается не моментально, а с задержкой...
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
