Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Не загружается СПК207
    на прошивках 3.302 + вход в конфигуратор осуществляется кратковременным нажатием пальцем на экран в момент загрузки с надписью - tap to configure , hold to calibrate.
    тумблер в положении включено ( работа) . если после кратковременного нажатия не грузится конфигуратор, то прошейте с обновлением начального загрузчика. если и это не поможет, свяжитесь со мной по скайпу.
    Случился сабж после перезагрузки контроллера по питанию.
    Прошивка была последняя, надпись "Tap 3 times..." даже не появляется, кнопка сброс ни к чему не приводит, контроллер висит в следующем состоянии:
  3. #13
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Ну что вы LED индикаторам не верите что ли... работа горит - значит работает а так меня прошивку прошивай.... если нет то в сервис...
  4. #14
    Действительно, как я не догадался что оно работает. (* сарказм *)
    В общем - перешил, после перезагрузок два раза вылезло сообщение:
    После еще пары перезагрузок - влезло
    Кстати, просветите, как узнать размер приложения? Сколько занимает код, сколько данные, сколько ресурсы? И сколько места есть в контроллере? Что то я такого в Codesys не нашел, может плохо искал?
  5. #15
    Что могло случиться?
    В очередной раз включаю СПК-207, загораются индикаторы "Питание", "Р1", "Р2" и "Р3" и все... Черный экран... Загрузка контроллера не происходит.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 01.08.2016 в 15:31.
  6. #16
    09.10.2014
    735
    Было уже, ищите по форуму.
    Перепрошивка помогает.
  7. #17
    Да, это понятно. Только как перепрошить, если даже загрузочное меню не появляется?
  8. #18
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если М04 - то каюк процессору.
    Тоже писалось на форуме.
  9. #19
    Да, М04. И часто такое бывает с СПК207? Контроллер совсем новый, только получили, его даже на объект еще не ставили. Работал от силы часа два всего.
  10. #20
    тоже была такая фикушка....накрылся совсем новый, горели все лампы. Сдавали в сервис, отремонтировали, больше 3-х месяцев на объекте, полет нормальный.
  1. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 16:18
  3. не загружается плк100-24.р-l
    от Serge_P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 13:54
  4. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:29
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47
