а вот собственно и подтверждение мною вышесказанного
А с чего вы взяли, что у вас правильный тест? Может, ваш тест погоду показывает.
В чём смысл тотального отрицания мирового опыта?
потому что это классический расчет среднего...
Внимание, вопрос: почему не взять классический тест? Тест frequency из состава nist считает количество нулевых и единичных бит...
отклонение от эталонной средней больше процента
и описание теста
Тест оценивает, насколько близка доля единиц к 0,5. Таким образом, число нулей и единиц должно быть примерно одинаковым. Если вычисленное в ходе теста значение вероятности p < 0,01, то данная двоичная последовательность не является истинно случайной. В противном случае последовательность носит случайный характер. Стоит отметить, что все последующие тесты проводятся при условии, что пройден данный тест.
среднее присутствует, вероятность тоже равна одному проценту
Получается говорили об одном и том же, а по факту я невежда. Выше уже писалось что нельзя определять по картинке, но картинка рисуется на основе этих данных
