Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 239
Тема: Временная тема
  1. #121
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    "долгая работа" - это я просто хотел продемонстрировать вам возможность написания полноценных циклов на ПР, т.к. вы утверждали что это не возможно, практической цели не стояло....
    Я же про циклы внутри одного "ПР такта".
    Ну, так, чтобы "за 1 такт ПР" выполнился цикл, без copy&paste блоков.
    То, что можно за несколько ПР циклов итеративно что-то вычислить "и ежу понятно". Ну, сама возможность мне понятна и без примеров.
    Или я что-то просмотрел и там за 1 ПР цикл выполнялся цикл в макросе?
    ваше улучшения я использовал просто потому что я не гордый, и могу использовать чужой алгоритм, если он мне покажется немного лучше...
    но и без него всё работало замечательно, просто надо было добавить одну итерацию...
    PS в крайнем случае можно было написать 2 макроса - один для больших значений, другой для близких к 1
    ("близкие" - это x или 1/x <18e18)
    Полагаю, это был ответ на
    Не надо примазываться к логарифму АI . макрос и без ваших доводок нормально работал
    rovki, видите, мои доработки учтены, макрос стал лучше, трава зеленее и всё такое.
  2. #122
    21.01.2011
    еБург
    890
    Убедили.
    Новая версия, на этот раз только натуральный логарифм (как самый востребованный)
    И точность, с ваших слов, почти до 1e-7
    кстати, вспомнил что "точность" не такая уж и "точность"...
    при проверке понял что она теряется из-за перехода от двоичного логарифма к натуральному
    (или обратно в вашем варианте - погрешность была ещё больше)
    а мой вариант считал точно (надо было добавить одну итерацию)
    начинающий профессионал
  3. #123
    я здесь обсуждаю контроллеры, моя позиция по тому где какие тесты использовать не поменяется
    Это я помню. "на контроллерах законы математики не действуют", ага.
    по поводу Вас, Вы столько времени тратите на обличение моих недостатков, что ни чего другого в голову не приходит, что Вы до сих пор не смогли решить как из xorshift в КДС получить значения от 0 до единицы, заверения что Вы уверены в себе оставте сами знаете кому, а мне хотелось бы видеть результат
    Оу, оу.
    Это что-то новое.
    Т.е. теперь "возможность реализации xorshift в КДС" уже под сомнение не ставится, но есть сомнение, что можно получить число от 0 до 1?
    Интересные пироги.
    На вскидку, есть 2 варианта:
    1) java.util.Random.nextFloat -- для REAL
    public float nextFloat() {
       return next(24) / ((float)(1 << 24));
    2) java.util.Random.nextDouble -- для LREAL
    public double nextDouble() {
       return (((long)next(26) << 27) + next(27))
         / (double)(1L << 53);
    В итоге получается число от 0 (включительно) до 1.0 (не включительно).
    next(n) -- это "очередное число длины n бит". Т.е.
    next(n) == xorshift128() & ((1 << n)-1)
  4. #124
    12,150
    Вам же русским языком сказали - что не было цели такой (задачи) .Вы не знали как итерации на ПР сделать .Если б кто поставил задачу AI бы сделал ,вы попросили по другому он и сделал .Кому на ПР нужны числа е18 степени ...
    Трава стала зеленее еще бы воздух стал чище если б закончили возводить себя на пьедестал .Послал же Господи на голову ...
  5. #125
    Хватит врать. Как сделать вычисление за несколько ПР циклов -- я знаю. А вот как итеративное вычисление внутри одного ПР цикла -- не знаю.
    Итеративное вычисление в рамках одного цикла пока никто не показывал.
    Уже обсуждалось:
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    О, шикарно. Как только на форуме появился готовый макрос, так rovki сразу стал отнекиваться со словами "ой, да это никому не нужно".
  6. #126
    12,150
    1.итерации внутри цикла ПР в ОЛ -это бред больного мозга.
    2.Что то я не только готового макроса не заметил ,но и вообще ни какого ,не лгать .ПРОЕКТ был ,макроса не было.
  7. #127
    А вот это уже оскорбление.
    "вообще ни какого", а затем "ПРОЕКТ был".
    Определитесь сначала "было" или "не было". Проект был -- значит было.
    Чем принципиально отличается макрос от проекта? Ничем не отличается.
  8. #128
    12,150
    Проект есть проект ,макрос есть макрос ,даже расширения разные .Не надо путаться в понятиях и других путать .
    Про циклы [QUOTE=vladimirisitnikov;210638]
    2) Нет циклов. Многие формулы проще записать циклом. Да, он будет на 2-5 итераций, но это гораздо ближе к математической форме записи, и гораздо проще "сравнить с оригиналом"[QUOTE]
    Не принимайте советов от Ситникова ,он потом долю потребует от славы.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 22:00.
  9. #129
    10,611
    Оу, оу.
    Это что-то новое.
    Интересные пироги.
    ну и, а теперь все Ваши явовские выкладки примените в КДС и выложите код, где получите РЕАЛ.
    Я под сомнение не ставил, я всегда говорил что ожидаемый результат можно не получить
    Раз пытаетесь уйти от темы, значит решения еще не нашли
  10. #130
    Т.е. смена расширения всё меняет?
    И это говорит, так называемый, опытный товарищъ (tm)?
    Про циклы
    Если вам было непонятно, то имелось ввиду следующее: многие формулы проще выразить циклом, но так, чтобы весь этот цикл выполнился за ОДИН цикл ПР. Да, это будет 2-5 итераций, но в такой записи гораздо проще "сравнить с оригинальной формулой", чем сравнивать код, когда в ОЛ схеме копипаста на эти 2-5-20 итераций.
    Я, конечно, понимаю, что сейчас время вспять не вернёшь, но вам на будущее: нужно переспрашивать, а не додумывать за людей. Вот если бы я сказал, что в ПР совсем-совсем итеративные вычисления делать нельзя, то это уже было бы странно.
    Посмотрите как делаю я: я capzap'а 2 раза переспрашиваю, убеждаюсь, что он говорит ровно то, что говорит (а не то, что я за него додумал), и потом ставлю этого самого capzap'а перед фактом (ну, фактом в общематематическом смысле).
    Вы же почему-то решили, что "я не понимаю, что в ПР можно за счёт ПР циклов сделать итеративное вычисление", и теперь давите на это.
    В общем, уже сказано: программисту и без примеров ясно, что на ПР циклах можно делать итеративное вычисление. Неясно может быть разве тому, кто до этого ни программировал, и ни электронные схемы не создавал.
    И, да, Алексей правильно понял про какие циклы я горил:
    В ОЛ есть 3 общеизвестных косяка на счёт подобных "вычислительных" задач:
    1) Нельзя формулу записать формулой
    1) купить машину и предъявлять претензии что она сено не ест.
    2) см.п1
    У вас своя математика? Вперёд и с песней!
    И, да, в случае с логарифмом я не вопил "Аааа, AI учёл мои доработки, ааа, я крут". И в случае с PID'ом тоже не вопил. И в случае с багами ОЛ тоже не вопил.
    А когда некий Анатолий, называющий себя rovki, который игнорирует правила русского языка в части расстановки пробелов и запятых, пишет откровенную ложь "Ситников такой макрос логарифма создать не может", "да он вообще не пользователь ОЛ", то приходится расчехлять поиск и тыкать этого rovki палочкой правды. Разумеется, палочка на rovki действует.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
