Страница 232 из 891 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 8910
  1. #2311
    Пользователь Аватар для Щербаков Николай
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    Добрый время суток. Прошу подсказать, как в ПР200 считать системное время и дату? Необходимо для сравнения с уставкой и управления (включение - выключение). Спасибо.
    Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.
  2. #2312
    9,898
    Смотрите сервисные переменные: Сервисные переменные.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.07.2016 в 01:28.
  3. #2313
    Добрый день. Подскажите есть у лоджика аналог микросхемы триггера"ТМ2" Или проще на логике макрос сделать?
  4. #2314
    12,151
    D- триггер ,называется
  5. #2315
    спасибо ROVKI
  6. #2316
    Смотрите пример здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201620
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #2317
    Есть макрос триггера ТМ2 на логике (2И-НЕ). Не могу сообразить как сделать подключение триггера как на картинке как сделать.jpg
    ВОТ сам макрос
  8. #2318
    Триггеры бывают со статическим и динамическим управлением. Статические триггеры неспособны работать в режиме деления частоты. ТМ2 - динамический. Статические - ТМ5, 7. Ваш макрос, подозреваю, статический.
  9. #2319
    9,898
    ВОТ сам макрос
    Вы наверно хотите Т-триггер сделать, так уже множество макросов было, а если сами хотите велосипед изобрести инверсию(элемент "не") никто не отменял! Ставите на прямой выход Д-триггера и подключаете выход элемента "не" к входу данных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2016 в 13:20.
  10. #2320
    Я просто повторил ТМ2 на логике. Сигналы S и R мне не нужны . Для моей поделки хватает D и C ну и выходов Q1 Q2. Это будет простая мигалка на 4 лампочки.ТМ2.jpg
    PS почему нет картинки только ссылка?
    Последний раз редактировалось игорь68; 19.07.2016 в 13:15.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
