10В используется обычно для запитки датчиков. Или например через резистор (переменный) подаёте на 53 клемму.
Откуда у Вас запитан токовый выход контроллера? Если он запитан от БП контроллера, тогда у Вас должен быть токовый сигнал, а если от ПЧ - не должно быть. Посмотрите внимательно. В идеале конечно бы схему кинули на почту maximov2009@mail.ru
Если есть БП для контроллера, можно использовать его.
От внешнего запускается очень просто: Берёте БП, его - (землю) соединяете с 20 клеммой ПЧ, а + через контроллер коммутируете на 18 клемму.
Хотя как я писал выше, проще перевести в режим NPN и запускать замыканием 18 и 20 клеммы. Но это при условии если всё таки работает внутренний БП. Если он сгорел, не получится.
Ответить с цитированием
