Страница 231 из 893 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 8925
  1. #2301
    4,212
    Цитата Сообщение от Andy_v Посмотреть сообщение
    ...как мне сделать ввод, если регистр ограничен числом 32000 с чем то? Или же умножать в программе эти мсек переводя в мои сек и мин? Так можно?
    Формат ограничен не 32000, а 4 294 967 295. Т.к. используются 32битные числа.
    По этому - умножать в программе эти мсек переводя в мои сек и мин.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2302
    Евстигнеев Максим
    Гость
    ...Но в остальном!!!!!!!!! Проблема с Blink. Экран показывает вместо слова Есть (сть), затирает первую букву. Хотя место выделил достаточно...
    Если форумчане помогут решить мои проблемы, было бы очень здорово.
    Последний релиз 1.8.62:
    Устранено наложение элементов управления в визуализации.
    В некоторых ситуациях возникал эффект наложения текстовой метки на соседний элемент управления.
  3. #2303
    ПР200.JPG Добрый день! Подскажите пожалуйста: не могу нарисовать связь между входом I5 и входом таймера TON2 (рисует перечеркнутый кружок, если по-простому.)
  4. #2304
    4,212
    И правильно делает, ведь вход таймера TON2 уже подключен к выходу RS1.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2305
    а если мне надо запускать таймер TON2 и с RS1 и со входа I5
  6. #2306
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Поставь тогда перед таймером OR
  7. #2307
    Все гениальное просто! Мой вам поклон
  8. #2308
    Добрый день. Есть 2 проекта с макросами. 1й проект использует 3 входа и 4 выхода. 2й проект использует 5 входов и 4 выхода. Хочу оба проекта совместить в один и загрузить в ПР114. Входов и выходов хватает. Вопрос в том что один из проектов не мой. При копировании проекта Лоджик ругается на то что нет макросов от этого проекта. КАК СКОПИРОВАТЬ МАКРОСЫ ИЗ ПРОЕКТА В НОВЫЙ ПРОЕКТ?
  9. #2309
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Откройте не свой проект, выгрузите макросы в файлы, затем откройте свой и загрузите в него вырванные макросы. Делается это через экспорт/импорт макросов.
  10. #2310
    спасибо будем пробовать.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
