Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
Выход на открытый ток
Максимальное напряжение: 30VDC
Максимальный ток: 10mA.
Схема подключения.
Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
Зеленый - общий.
Коричневый - Выход А.
Желтый - Выход В.
Не получается снять импульс с расходомера.
Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
Как определить куда какой провод присоединять?
Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
Ответить с цитированием
