Страница 10 из 46 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #91
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    По поводу импорта из овен лоджик. При импортировании овен лоджик создает файл который OPC сервер не видит, при открытии файла текстовым редактором выясняется что вместо xml файла как в своих файлах OPC сервера Вложение 24984, овен лоджик создает или зашифрованый, файл или тупо набор символов в непонятной кодировке Вложение 24985
    Здравствуйте.
    1. Вы правы, что овен лоджик при создании файла его шифрует. Это все работает правильно.
    2. Можете прислать файл, который создан лоджиком и который не видит ОРС? Посмотрим в чем проблема.
  2. #92
    По умолчанию Новый ОРС-сервер
    пытаюсь установить на свой ПК Новый ОРС-сервер ОВЕН скачал с сайта Овен, разархивировал, запускаю - ошибкаБезымянный.JPG
  3. #93
    Здравствуйте.
    Для того, чтобы вам помочь, прошу прислать в личку следующую информацию:
    1. Конфигурацию системы: какая ОС, характеристики ПК, .Net фреймворк. Для этого можно использовать утилиту Эверест ( http://everestsoft.ru/downloads/ ).
    2. В окне с ошибкой есть ссылка на дополнительную информацию о ошибке: в правом нижнем углу окна над кнопкой закрыть "щелкните здесь". Нажмите на ссылку и скопируйте текст из окна и пришлите его.
  4. #94
  5. #95
    Т.к. сервер написан на .Net то возник вопрос: возможно ли добавить систему расширения сервера плагинами, чтобы можно было добавлять поддержку устройств с нестандартными протоколами? Я думаю многим бы понадобилась такая фича!
  6. #96
    Доброе утро! Да такую фичу рассматриваем как опцию в будущих релизах либо в отдельной версии.
  7. #97
    А будет ли возможность просмотреть вебинар по новому ОРС в записи?
  8. #98
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 28.06.2016 в 22:34.
  9. #99
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    а можете выслать конфигурации приборов на почту или выложить здесь? а то что то я скачал со странички а там нет трм151, трм201.
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 05.07.2016 в 08:43.
  10. #100
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Этот файл при помещении в папку USER_DEV не распознается сервером ПР201.rar
    Последний раз редактировалось Relaymen; 06.07.2016 в 11:03.
  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
