Страница 314 из 783 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3131
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У групп ОРС переменных, на вкладке "Опрос" есть поле "Старт по условию.
    Спасибо, всё получилось. А можно ли как то сделать, чтобы при остановке опроса групп ОРС переменных отображалось не последнее измеренное значение, а ноль?
  2. #3132
    Это ошибка. Мы ей займемся.
    Пока что проблему можно обойти - переключите тренд на уровень базовый, активизируйте панель значений, данные должны отобразится. После этого, не выключая панель значений вернитесь на уровень "только значения".
  3. #3133
    Только если через расчет анализировать признак качества и выдавать ноль.
    Но лучше оставить так.
  4. #3134
    Добрый день, не могу добиться динамизации ФБ "выключатель" из отраслевой библиотеки "электроэнергетика". Созданы кнопки (дискретные) "включить, отключить", в режиме отладки команда на ФБ проходит, но на мнемосхеме символ выключателя не меняется.
  5. #3135
    Нужно подать сигнал на вход "Включен" - это состояние выключателя.
  6. #3136
    Добрый день, возможно ли на демо версии MSRT отправлять e-mail и sms?
  7. #3137
    Да, в Demo версии доступны все модули и опции, в том числе отправка E-mail и СМС
  8. #3138
    Возможно ли включить в отчет сообщения журнала? Как это сделать?
  9. #3139
    Здравствуйте
    Имеется несколько вопросов:
    1. Где можно взять изображения насосов, задвижек и прочего, в стандартной версии (NET500) всего пара изображений ?
    2. Объект цилиндр - необходимо в зависимости от уровня менять заливку, но в свойствах указывается только в процентах. В голову приходит использование расчета или можно другим способом ?
    3. По поводу архивации, раньше работал с ifix - там график сохранялся каждый день (или несколько раз в день), задача например раз в год выдернуть архив и сохранит на носителе. Как можно такое реализовать ?
  10. #3140
    На данный момент штатно так сделать нельзя - из редактора отчетов нельзя обращаться к архиву сообщений.
    Можно с помощью скрипта обрабатывать входящие сообщения, записывать их на выходы скрипта а уже их перетаскивать в редактор отчетов.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
