Функции для управления тормозом в ОВЕН ПЧВ1,2 есть - в группе параметров 2*.
Реле для управления тормозом - есть (неважно, встроен тормоз в АД или внешний).
Основные вещи для тормоза которые нужны - это величина тока отпускания тормоза, и задержка при отпускании - эти функции в ОВЕН ПЧВ есть.
Скорость, при которой накладывать тормоз при торможении (обычно это очень малая скорость или вовсе 0, потому что фрикционные тормоза не предназначены для рабочего "подтормаживания" с высоких скоростей) - задать эту скорость также можно, в функциях ОВЕН ПЧВ1,2 есть.
По поводу других функций: да, на рынке есть не просто специализированные ПЧ, а полноценные контроллеры подъемников (ПЧ с "макросами"), вопрос лишь в том, а нужны ли для текущей задачи все эти доп. функции. Обычно там может идти речь о весоизмерении, контроле состояния тормоза, и совсем уж специфичных вопросов (ограничение частоты снятий/наложений тормоза и многие др.). Повторюсь, ключевые функции управления тормозом в ОВЕН ПЧВ1,2 присутствуют, хотя линейка и общепромышленная. Со встроенным ПЛК можно реализовать многие из дополнительных функций, присутствующих в специализированных ПЧ, и в ОВЕН ПЧВ1,2.
По поводу входов, концевиков, их достаточности и т.п: можно остановить двигатель и по 2 (не 4) концевикам, то есть без предварительных понижений скорости, при некоторых условиях. Зависит это от инерции, самой скорости, типа торможения, и требуемой точности позиции останова. Подробнее:
Типовым в области подъемно-транспортного оборудования является использование ПЧ и тормозных резисторов, чтобы использовать резистивное торможение, которое на порядки эффективнее (быстрее) остальных. В ОВЕН ПЧВ1,2 есть чоппер (тормозной транзистор) для подключения тормозных резисторов; сами тормозные резисторы в ассортименте также имеются.
По поводу точности - со скипами речь обычно идет о единицах сантиметров (не точнее, потому что далее начинаются уже тонкости, связанные с растяжениями каната, эксцентриситетами барабанов и тому подобными специфическими вещами - такие вопросы решаются в очень мощных приводах (не 5 и не 15кВт - намного выше)). В таком случае, имея тормозной резистор, принимая в расчет инерцию, считаю вполне реальным расположить пару концевиков так, чтобы проводить останов с адекватной точностью без доп концевиков (без предварительного подтормаживания). Дополнительно есть возможность "подыграть" с величиной скорости наложения тормоза, чтобыналадить систему точнее.
Итого, всего 2 дискретных входа под концевики, пуск/стоп - это 1 вход обычно, еще вход возможно под направление (реверс). Выходное реле используется для управления тормозом. 4 дискретных входов вроде достаточно для типовой задачи; в случае, если есть еще требования - входы еще остались + не забываем про встроенный ПЛК. В общем, можно пробовать и без ПЛК/ПР решать такую задачу с ОВЕН ПЧВ1,2, но соглашусь с тем, что вопрос про скипы каждый раз по своему творческий.
