Страница 228 из 893 ПерваяПервая ... 128178218226227228229230238278328728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 8925
  1. #2271
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Упс. Полез подправить программку на Пр нужно убрать связь и добавит элемент и не могу вспомнить как. Элемент на холст ставлю а старую связь через ЛКМ выделяет узлы. А если ПКМ то копировать. Подскажите как убрать связь( линию между элементами)
    Навести курсор мышки на линию связи, нажать ЛКМ, линия выделится синим цветом, на клавиатуре нажать кнопку Delete, линия связи удалится.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #2272
    |Pavel спасибо.
  3. #2273
    модули расширения для пр 200 где посмотреть, купить?
  4. #2274
    пока ни где, можно по рс 485 расширять
  5. #2275
    Спасибо! Интересно как по внутренней шине работает, если правильно понял то программируется как одно целое.
    когда ожидается начало продаж?
  6. #2276
    этого не знают сами разработчики.....обещали весной этого года, лично я не дождался и прикрутил модули по рс шине. результатом остался доволен...если интересно посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201
  7. #2277
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207435
  8. #2278
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как в owen logic реализовать таймер с паузой
  9. #2279
    Используйте универсальный cчётчик CTN и тактовый генератор на TON. При таком способе можно ещё получить энергонезависимость таймера.
  10. #2280
    13,609
    Вопрос по часам ? в ПР200 уже можно из программы читать время ?
    в каком формате ?, ну и пример если можно...
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
