Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Глюк ПР114
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!
    Ну если Вы сами всё знаете зачем спрашивать? Поменяйте ПРку и всё.
    ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает, может с напряжением что не так? В момент не работы станка замерить напряжение нечем было! Напряжение через блок питания может влиять на работу ПР114?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает,...
    бррр... то ли я после праздников еще не проспался, то ли... то ли...
    температура - в мануале.
    если в алгоритме накапливающейся переменной нет - то работать устройство должно вечно, при соблюдении условий эксплуатации. если есть накапливающаяся переменная - глюки могут быть от этого.
    если в проекте уверены - ковыряйте железо.
    если железо без косяков - ковыряйте проект.
    "Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало "
    поток сознания и МАГИЯ ))))))
  1. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 18:47
  2. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Эксплуатация
  3. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
