Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
    Здравствуйте, подскажите какой сейчас самое простое и дешевое решения задачи отправки смс с ПР 200? Имеется ПР200,надо отправить СМС об аварии системы, можно даже просто снять аварию с одного из выходных реле ПР200.
    12,159
    Если залить соответствующую прошивку в модуль вайфай и при наличии интернета это делается просто ...без использования контактов
    9,968
    Вы имеете ввиду ваш модуль WI-FI, что в ПР200 устанавливается вместо сетевых интерфейсов? Если это так, сколько он места занимает, в смысле вместо одного или двух интерфейсов(RS485) он устанавливается?
    12,159
    Модуль вайфай занимает один слот. есть прошивки для отправки СМС,( голосового извещения), Push уведомлений, отправка на email , все это было сделано давно и есть на ютуб канале/
    Продолжаются работы по gprs модулю для \ПР200, в тех же размерах
    • Тип файла: jpg gprs.jpg (391.5 Кб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2022 в 14:55.
    USR-GPRS232-730 решает почти все вопросы по gsm связи по rs-485
    13,614
    binary626 что-то типа Кситала и аналогичного, которое умеет отправлять заданное СМС по сухому контакту. Соответственно это устройство должно быть на ибп.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
