Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
Опробовал такой вариант, но возникла проблема. Если задавать интервал более 2 мин реле ПР200 зависает.
С чем это связано. Нужны интервалы в минутах от 1 до 180.
Насколько я понимаю одна минута в миллисекундах это Tx1000x60?
