Страница 227 из 891 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 8910
  1. #2261
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пожалуйста дайте пример, если не трудно.
    я так понимаю надо будет создать 60 значений в комбобоксе и каждому присвоить значение- 00, 01,02,03..59
  2. #2262
    А если кто-нибудь сталкивался. Каким образом можно сделать архив аварий/событий в Owen Logic. Проблема в том, что при сбросе питания ПР200, архив начинает заполняться заново.
  3. #2263
    12,158
    только внешний архиватор ...
  4. #2264
    Энергонезависимые переменные? - нет, не слышали...
    Архив большой не получится, в зависимости от программы на 16-200событий можно сделать...
  5. #2265
    слышали, но проблема - пока не могу настроить нормальное функционирование архива после сброса питания. Если не сложно, может у вас есть какой нибудь готовый пример?
  6. #2266
    Эдуард_Н И зачем вам этот ноль сдался?!
    Не хотите комбобокс - бейте переменную на 2 части.
  7. #2267
    Есть макрос ЕЕПРОМ. на 16 записей INT с возможностью наращивать до 256 записей.
  8. #2268
    не могли бы дать ссылку на сам макрос ?
  9. #2269
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
  10. #2270
    Упс. Полез подправить программку на Пр нужно убрать связь и добавит элемент и не могу вспомнить как. Элемент на холст ставлю а старую связь через ЛКМ выделяет узлы. А если ПКМ то копировать. Подскажите как убрать связь( линию между элементами)
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
