Страница 226 из 869 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 8683
  1. #2251
    Увеличивал период до 2сек и тайм-аут до 100 мс не помогает. Но вот такая ситуация: при опросе ТРМ ОРС сервером в настройках порта указываю 7N2 - ТРМ опрашивается, а ПР200 нет (в пр200 стоит 7n2). Если в настройках порта установить 8n2 ПР200 опрашивается и пишет в ОРС нормально, а ТРМ соответственно выдает ошибку. Причем пробовал и на OPC Lectus и на MasterOPC - всё то же самое.
    В режиме RTU тоже все нормально, но в дальнейшем будет связь через радиомодемы Спектр-433 а сними, пишут, лучше ASCII.
  2. #2252
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от MriduVaju Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого макрос или программа для ПР с автоматом включения/выключения света по солнцу для заданной географической точки?
    Не совсем то, но может быть приспособите.
  3. #2253
    Какой прибор быстрее по дискретным входам ПР200 или ПР114, тоесть частота срабатывания?
  4. #2254
    12,150
    одинаково ,так как мин фильтрация 1мс
  5. #2255
    Здравствуйте. Что в Owen Logic в свойствах функциональных блоков означает "Использование в макросе: Да/Нет" ?
  6. #2256
    12,150
    Это означает ,что из основного проекта (схемы) можно будет в свойствах макроса менять переменные ,что внутри его
  7. #2257
    rovki, спасибо.
    Последний раз редактировалось ivydy; 26.05.2016 в 10:54.
  8. #2258
    здравствуйте. Как с наименьшими затратами можно сделать, чтобы при отображении системного времени в случае показа одной цифры (0...9) перед ней показывался 0 ?
  9. #2259
    Делайте вывод через комбо-бокс.
  10. #2260
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Пожалуйста дайте пример, если не трудно.
    Ответов: 11837
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:09
    Ответов: 8566
    Последнее сообщение: Вчера, 16:16
