Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: СПК107 - зависает после нескольких часов работы
  1. #41
    13,944
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как только начал в программе использовать управление котлами модуль начали отваливаться и как-то сразу все
    Если есть возможность, отправьте архив проекта на e.kislov@owen.ru
  2. #42
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Запустил проект на СПК110, пока не включал управление котлами отвал модулей ни разу не наблюдался. Как только начал в программе использовать управление котлами модуль начали отваливаться и как-то сразу все (думаю прога виснет хотя визуализация при этом работает). При увеличении времени в "MainTask" вроде ведёт к лучшему, но при этом визуализация начинает притормаживать.
    Кто чего посоветует?
    Проверять COM.slavesOk
    И при отваливании модулей делать com.reset
    Я только так смог победить это.
    Говорят что с библиотеками этой проблемы нет, я проверить не успел.
  3. #43
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Как это сделать в CFC? Использую для связи "Mx110_drivers_3.5.4.5".
  4. #44
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Тут я бессилен
    Делал через стандартный конфигуратор.
  5. #45
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Отправил. За ранее спасибо.
  6. #46
    Эдуард, давайте в теме о модулях продолжим?
  7. #47
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Хорошо, давайте.
  8. #48
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо всем за рекомендации.
    Сегодня в 8.15 утра применил все рекомендации, вроде пока нормально (6 часов полёт нормальный), не срок конечно, но всё таки. Посмотрим, что будет дальше.
  9. #49
    Продолжу свою тему другим вопросом....
    Мой проект состоит из СПК107, МВ110-8A -2 шт,МВ110-2АС, МУ110-8Р, МВ110-16ДН, МУ110-6У, МВ110-224.2АС, частотник ПЧВ101
    Все каналы всех модулей опрашиваются посредством "RISING EDGE".
    Терминаторы подключены с каждой стороны, длина сети не более 2 метров - все на столе собрано
    Запустил программу - ВСЕ ОК, опрос модулей идет.
    Решил по экспериментировать с сетью - откинул коннектор (с RS-485) от СОМ-порта СПК, появились запрограммированные мною ошибки по связи- все OK.
    Подключил коннектор обратно - все модули с частотником "подхватились", все нормально - связь восстановилась.
    Передернул опять коннектор - опрос не возобновляется, еще раз передернул опрос восстановился и т.д. То есть СОМ-порт не виснет, а связь не восставливается каждый раз когда подключен сетевой кабель....
    Когда с подключенным коннектором опрос не восстановился наблюдал такую ситуацию: значки модулей в дереве проекта(CODESyS) - красные треугольники - типа не находит модулей, но по светодиодам модулей видно опрос идет и светодиод "авария не загорается"(настроен сетевой Тайм-аут). Сигнал xError показывает, что связи нет.
    Продолжил эксперимент и выяснил, что вся проблема в частотнике - без подключенного частотника с модулями стабильно (100%) восстанавливается связь. Как только подключаю к частотнику сеть (даже без его опроса) - связь падает со всеми модулями, или не падает (как повезет). Промерял осциллографом сигналы в сети - вроде импульсы без помех - прямоугольные.
    Подскажите пожалуйста как эту проблему решить......
    Заранее СПС!!!
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 23.05.2016 в 18:34.
  10. #50
    Заметил, что переменная .xAllSlavesOk не совсем правильно отображает состояние слейвов. Переменная тру, но фактически в кодесисе присутствуют восклицательные знаки. Заменил эту переменную на NOT(.xError or .xError и так далее) вместо .xAllSlavesOk и работать стало без перебоев в сети (ну то есть, если перебои появлялись, то связь восстанавливалась в соответствии с написанным алгоритмом).
  1. Эмуляция работы спк107
    от Beard в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 09:51
  2. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
