Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Функциональный блок таймер с задержкой включения TON (TOF, TP)
    По умолчанию Функциональный блок таймер с задержкой включения TON (TOF, TP)
    В Codesys 2.3 Функциональный блок таймер с задержкой включения TON (TOF, TP) нужно было применять в ST языке с особенностью. Если в программе применяется цикл, условие, то нужно вызвать функциональный блок без параметров. В противном случае происходит запаздывание таймера.
    Пример управления сверхзвуковой сиреной, звук в которой сбрасывается нажатием кнопки. А повторное нажатие отключает свет. Пример в Codesys 2,3
    Вопрос в Codesys 3.5 также применяем TON в ST языке?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    О какой задержке речь?
    Если не вызывать таймер в каком то условии, а вызывать в каждом цикле - никакой задержки не должно быть.
    Или я что-то пропустил?
    смысл, что если какое-нибудь ветвление в программе, которое требует времени на вычисления. Если в этом ветвлении нет вызова таймера, то его время срабатывания будет неточно.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Понял, но мне проще использовать два таймера в таком случае
    От версии Codesys это не зависит.
    Это же ФБ.
    Последний раз редактировалось приборист; 17.05.2016 в 14:58.
    Спасибочки. А библиотека OSCAT новая 3.3.3.0 будет работать в Codesys 2,3? А то раньше без неё обходился.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Глянул картинки из поста 1. Жесть.
    Автор просто не понимает как работает таймер
    Я считаю, что грамотно сделано. Это больше для затяжных циклов применяется. Вне зависимости где просто понаставил таймер и защитился от зависаний. Валенок, вы можете указать нормативный документ, который регламентирует применение таймеров в ST языке с циклами с условиями? Я пока не вспомнил когда и где, но раньше поднималась проблема, где причина была в отсутствии вызова таймера и это приводило к зависанию самого таймера.
    10,255
    так лепить друг за дружкой вызов таймера то зачем, что от этого измениться. Минимальная единица времени для контроллеров миллисекунды, между двумя инструкциями в коде проходят микросекунды, таким образом два вызова подряд ни чего не решают, ни как это не влияет на торможение или еще чего то там. По уму в таком коде таймер надо выводить в конец кода за все условия, что то вроде этого
    tik(IN:=tik.IN,PT:=tik.PT);
    А в самих условиях оперировать только аргументами таймера, естественно если не требуется по условию сбросить таймер
    У него в условиях таймер есть. Конечно можно оптимизировать код, убрав лишние вызовы, но в этом варианте точно с таймером будет все работать. Тупо (и глупо ) и надежно.
    10,255
    ни ктож не говорит что не работает, но вся жесть и не понимание автора, как пишет Валенок, заключается в том что например нафига в условии T1.Q просто выполнять вызов таймера, может здесь требовалось произвести сброс с IN:=FALSE. Грамотности, как Вы пишите, здесь нет
  1. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  2. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  3. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
