Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПД100-ДИ-0,6 задержка сигнала
    По умолчанию ПД100-ДИ-0,6 задержка сигнала
    Использую датчик для регулирования давления в малом объёме. Наблюдается сильная "раскачка". Интересует может ли влиять задержка измерения реального давление в сосуде и на выходе датчика? В каких временных диапазонах она лежит? Может имеет смысл использовать аналоговый датчик давления? Спасибо.
    Разве ПД100-ДИ-0,6 не аналоговый датчик давления?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Какой именно диапазон давления? Для начала вкрутите вместо датчика манометр и посмотрите в реале, как у Вас изменяется давление. В идеале конечно у Вас должно стоять и то и другое.
    Куда у Вас приходит сигнал с датчика? Установите фильтр побольше на входе, он есть у всех приборов.
    Фильтр будет вносить задержку сигнала на выходе датчика. Мне нужна мгновенная реакция. Сигнал считываю модулем скоростного ввода.
    11.09.2012
    2,465
    Модулем скоростного ввода чего? Если можно конкретнее марку модуля.
    Датчик всё равно имеет свой фильтр, мгновенных значений вы всё равно не получите. Это Вам нужно напрямую цепляться к измерительному элементу, то есть к пьезокерамическому элементу.
    Вы что, взрывное измерение давления проводите?
    В датчиках давления ПД100-ДИ стоит фильтр с постоянной времени порядка 0,2 сек.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Задержка выдачи сигнала
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 14:19
  3. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  4. Задержка
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  5. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
